Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Tungsten T3 batterijvervanging
Bekeken: 9,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
141
Altijd:
9.120
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Deze handleiding neemt u stap voor stap mee door het proces van het vervangen van de batterij in de Palm Tungsten T3.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Tungsten T3 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Tungsten T3 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven aan weerszijden van het apparaat, op het schuifpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het functiepaneel naar buiten.
      • Steek een paperclip in de twee gemarkeerde kleine gaatjes aan de achterkant en duw naar beneden terwijl je voorzichtig aan het functiepaneel trekt.
      • De (kabel)aansluiting voor de knoppen komt nu tevoorschijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het functiepaneel van het apparaat.
      • Wees voorzichtig - het zit nog steeds vast met de knopkabel. Maak de kabel voorzichtig los van het apparaat met een spudger - deze zit vast met een klein beetje lijm.
      • Verwijder voorzichtig de (kabel)aansluiting en leg het paneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips #00-kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kleine Phillips #00 kruiskopschroeven aan het andere uiteinde van het apparaat.
      • Een klein metalen onderdeel zal aan de andere kant uit het apparaat vallen. Bewaar dit goed – je zult deze schroeven niet terug kunnen plaatsen zonder dit onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de achterkant van de rest van het apparaat los te maken.
      • Wees voorzichtig - de achterkant bevat de accu, die verbonden is door een zeer dunne accukabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leg de twee helften naast elkaar.
      • De batterij zit meestal met een kleine hoeveelheid lijm vast aan de behuizing. Wrik deze voorzichtig los met een spudger.
      • Leg de achterkant van de behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Je zou nu alleen nog het voorpaneel en de accu over moeten hebben.
      • Koppel voorzichtig de accuaansluiting los van het voorpaneel. Deze is klein en de pinnetjes zijn kwetsbaar, dus pas op dat je ze niet verbuigt.
      • Wanneer je de nieuwe accu plaatst, kan het handig zijn om deze met wat dubbelzijdige tape of een kleine hoeveelheid lijm aan de achterbehuizing vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Tungsten T3 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Tungsten T3 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet bij het in elkaar zetten van je apparaat niet om het kleine metalen onderdeel aan de voorzijde van het apparaat te plaatsen en vast te houden terwijl je de twee kleine schroeven erin draait.
      • De schroeven blijven niet zitten tenzij ze in dit metalen onderdeel worden geschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Whitney
333 Reputatie
3 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011 Lid van University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G14
2 Leden
36 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
The only thing I would add is before replacing the battery, be sure to backup your device since disconnecting the battery will do a total reset.
bill.costa_01 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 9,120
