Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Tungsten E te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Tungsten E Demontage, Tungsten E Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage, Tungsten E Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage, Tungsten E Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn nogal wat onderdelen om bij te houden. Hoewel veel van deze onderdelen gemakkelijk weer op hun plek klikken, zijn er verschillende die tot een "oeps"-moment kunnen leiden en je Palm waarschijnlijk onbruikbaar zullen maken. Ga voorzichtig te werk!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tungsten E Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      T6 Torx Screwdriver
      $9.99
      • Er zitten vier T6-schroeven aan de achterkant van de Palm die verwijderd moeten worden om toegang te krijgen tot de interne onderdelen. Het benodigde gereedschap is een T6-schroevendraaier, verkrijgbaar in de onderdelenwinkel. Deze is los verkrijgbaar als de T6 Torx-schroevendraaier of als onderdeel van een set in de 20-delige bit-schroevendraaierset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tungsten E Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de bovenste rand voorzichtig los te wrikken om de achterbehuizing te verwijderen. Deze gaat als een schelp open. Wees voorzichtig met de rode en zwarte kabel die de twee delen verbindt. Dit is de accukabel. Gebruik je vingers om de kabelaansluiting los te koppelen van de printplaat. De accu zit vastgelijmd aan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tungsten E Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel is verwijderd; let op de kleine rode rechthoek die de batterijklem markeert. De printplaat en het scherm kunnen nu van elkaar worden gescheiden. Ze zijn verbonden door de bruinachtige platte kabel die vastgeklikt zit in de connector op het scherm. Klik deze los en ga verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tungsten E Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Op deze foto is het doorzichtige toetsenblok te zien. Je kunt dit schoonmaken als je er frisdrank overheen hebt gemorst of als het op een andere manier plakkerig is geworden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tungsten E Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tungsten E Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het scherm zit ingeklemd in een metalen behuizing. Het leek niet in elkaar geklikt te zitten, maar het was een nauwe pasvorm. Ik duwde op de printplaat door de uitsparingen in het metaal om de onderdelen van elkaar te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tungsten E Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het touchscreen-gedeelte van de schermmodule is op het LCD-paneel gelijmd. Het zal loslaten. Let op de kabel die de twee verbindt. Deze trok los en ik kon niet achterhalen hoe ik hem weer vast moest krijgen. Losmaken door trekken is GEEN goede methode!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Tungsten E Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm bestaat uit ongeveer 6 lagen. Een doorzichtig hard plastic, een glanzende buigzame ondoorzichtige laag, een polarisatiefilm en een erg vernuftige laag die afhankelijk van de verlichting vergroot of reflecteert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Tungsten E Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • plezier met de films
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Tungsten E Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Tungsten E Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Tungsten E Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • meer plezier met de films en een opname van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Tungsten E Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De uiteindelijke verwarring van volledig niet-functionerende onderdelen. Het geheel der delen was nog nooit zo fraai. Richting de prullenbak. Doei doei!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
MMiller8846
35 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 9,817
