Ga door naar hoofdinhoud
Tungsten E Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Tungsten E Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
  2. Tungsten E Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Begin to pry up the battery. It is fastened to the mother board using two sided tape.
    • Caution: the battery is connected by two wires.
  3. Tungsten E Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
    • Caution: Be careful not to tear the wires when removing battery.
  4. Tungsten E Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a soldering iron, disconnect the battery wires.
    • Note: the wires are soldered to the board.
  5. Tungsten E Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take replacement battery and solder the wires to the board.
    • Take care to match wire colors as before.
    • Use double sided tape to attach battery firmly to board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kathleen Hix
49 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 6,835
