Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Trolltech Greenphone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Trolltech Greenphone Demontage, Trolltech Greenphone Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Trolltech Greenphone Demontage, Trolltech Greenphone Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • hier is de Qtopia green phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trolltech Greenphone Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Trolltech Greenphone Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de mini-sd-kaart uit de zijkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trolltech Greenphone Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • verwijder vervolgens de batterij uit de telefoon
      • Het ontgrendelen van de schakelaar voor het batterijklepje is een beetje lastig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trolltech Greenphone Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • wanneer de batterij is verwijderd, verwijder de pencil uit het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trolltech Greenphone Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Deze afbeelding toont de twee zwarte plastic clips die u moet ontgrendelen als u dieper in het binnenwerk van deze telefoon wilt komen.
      • De tweede afbeelding toont hoe u de platte schroevendraaier moet plaatsen.
      • Om ze te ontgrendelen moet u de schroevendraaier om zijn eigen as draaien.
      • Wanneer u beide heeft ontgrendeld, gaat u met een Openingsgereedschap rond de 3 andere zijden om de andere plastic clips te ontgrendelen; dit zou eenvoudig moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Trolltech Greenphone Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • je telefoon hoort er nu zo uit te zien.
      • er is één los klein zilverkleurig plastic knopje voor de cameralens.
      • verlies dit niet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Trolltech Greenphone Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de 4 schroeven uit dit kikker-apparaat.
      • De twee aan de bovenkant,
      • en de twee aan de onderkant,
      • en leg ze naast het apparaat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Trolltech Greenphone Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Trolltech Greenphone Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • steek nu een iPod Openingsgereedschap tussen de (groene) voorkant en de zwarte streep in het midden van de telefoon
      • wees voorzichtig, de voorkant is fragiel
      • nu je rondom de zijkanten bent gegaan, kun je het voorpaneel eenvoudig demonteren zonder iets los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Trolltech Greenphone Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Trolltech Greenphone Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • je kunt nu het moederbord (de enige echte), het beeldscherm en de knoppen (het lijkt erop dat dit één groot onderdeel is) en de zwarte achter-/omlijsting van elkaar scheiden
      • het is eenvoudig om de luidspreker/antenne en een aantal plastic onderdelen van het achterpaneel te verwijderen
      • de camera zit op het bord gelijmd, maar is verbonden met een standaard camera-(kabel)aansluiting.
      • alle EMI afschermingen zijn op het bord gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Trolltech Greenphone Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • dit was alles. bedankt dat je tot hier hebt gelezen.
      • wat een chique telefoon is dit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
lon
2.873 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 4,231
