Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Trio Stealth-Mini schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Trio Stealth-Mini schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de inkeping aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de inkeping en verwijder de behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de defecte batterij en plaats een reservebatterij in het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio Stealth-Mini schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,4 mm kruiskopschroeven die in de afbeelding omcirkeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de binnenbehuizing om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekers door de gele tape los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel boven op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape en draai de 2,5 mm Phillips-schroeven boven op het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 2,5 mm Phillips-schroeven waarmee het scherm aan het hoofdframe is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of alle schroeven uit het scherm zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Trio Stealth-Mini schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Maak het scherm los van de hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Stewart Jenkins
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 585
