Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het stuur en de stuurpen van een Trek 820 of vergelijkbare fietsen met een ahead-stuurpen te verwijderen.
De stuurpen werkt samen met het stuur om de fiets in de gewenste richting te sturen, terwijl de voorvork en het balhoofd aan de omlijsting van de fiets bevestigd blijven. Het is belangrijk dat deze stappen correct worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de berijder veilig is tijdens het gebruik van deze fiets.
Zorg er voordat je deze handleiding gebruikt voor dat je het stuur en de stuurpen in de juiste maat hebt, afhankelijk van welk onderdeel je vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, schuift u de stuurpen en het stuur voorzichtig op de stuurbuis van de voorvork.
Plaats de zilveren kap en draai de bout vast met een 3/16" inbussleutel. Doe dit als eerste, zodat het balhoofdstel tussen de omlijsting en de stuurbuis van de voorvork wordt samengedrukt.
Met de hand kun je nu de positie van de stuurpen en het stuur zo aanpassen dat deze in lijn staan met het voorwiel van de fiets.
Draai de twee bouten, [I] en [II], vast met een 7/32" inbussleutel. Deze klemmen de stuurpen vast aan de stuurbuis van de voorvork.
Zorg ervoor dat je na het vastdraaien van bout [II] teruggaat en de vastheid van bout [I] opnieuw controleert. Omdat de bouten worden gebruikt om te klemmen, zal bout I na het vastdraaien van bout [II] meestal niet vast genoeg zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
