Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Treblab HD77 surroundvervanging
Bekeken: 375
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
375
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
In deze handleiding leer je hoe je de surrounds van de Treblab HD77 vervangt. Surrounds zijn het rubberen membraan aan de zijkanten van de speaker en ze zijn verantwoordelijk voor het onder controle houden van de geluidskwaliteit. De surrounds helpen het speakerdiafragma in een gecontroleerd bewegingsbereik te houden, wat de geluidskwaliteit verbetert en zorgt voor bas. Zonder de surrounds zal het diafragma te ver naar binnen en buiten bewegen, wat leidt tot een zeer slechte geluidskwaliteit en de speaker zelfs kan beschadigen. Deze handleiding is bedoeld om te helpen bij het vervangen van de surrounds in het geval dat ze beschadigd raken of kapotgaan.
Let op: de speaker is waterbestendig en daarom wordt er een waterbestendige lijm gebruikt om sommige onderdelen op hun plaats te houden, waaronder de surrounds. Om de waterbestendigheid van de speaker te herstellen, moet deze lijm vóór de hermontage opnieuw worden aangebracht op de oorspronkelijke locatie.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint met de demontage.
Wat je nodig hebt
    1. Treblab HD77 surroundvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenbehuizing van de speaker door bij de randen te wrikken om elk lipje waarmee de behuizing aan de speaker vastzit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Treblab HD77 surroundvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic ring boven op de rubberen rand aan de zijkant van de luidspreker door deze voorzichtig op te tillen.
      • Er zit een lijmlaag tussen de plastic ring en de rubberen rand eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Treblab HD77 surroundvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 surroundvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het blad van een klein precisie-mes tussen de rand van de rubberen omlijsting en de kunststof rand.
      • Oefen voorzichtig druk uit en schuif het mes in een cirkelvormige beweging langs de gehele omtrek totdat de omlijsting loskomt en kan worden verwijderd.
      • Er bevindt zich een laag lijm tussen de omlijsting en de kunststof behuizing waarop deze rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Szabo
775 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 375
