Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Treblab HD77 Membraanvervanging
Bekeken: 344
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
344
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding leer je hoe je de luidsprekermembranen van de Treblab HD77 vervangt. De membranen vangen het geluid dat door de luidspreker wordt geproduceerd op en zetten dit om in luid, helder geluid. Als de membranen beschadigd zijn, kan het geluid van veel lagere kwaliteit zijn, vervormd klinken of zelfs helemaal niet hoorbaar zijn. Deze handleiding laat je zien hoe je beschadigde membranen verwijdert en vervangt door nieuwe.
Let op: deze luidspreker is waterbestendig en maakt daarom op sommige plekken gebruik van een waterbestendige lijm die op bepaalde punten verwijderd moet worden om de membranen los te krijgen. Om de waterbestendigheid te herstellen, moet deze lijm handmatig opnieuw worden aangebracht voordat de luidspreker weer in elkaar wordt gezet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Treblab HD77 Membraanvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, Surround: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenbehuizing van de speaker door bij de randen te wrikken om elk lipje waarmee de behuizing aan de speaker vastzit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic ring boven op de rubberen rand aan de zijkant van de luidspreker door deze voorzichtig op te tillen.
      • Er zit een lijmlaag tussen de plastic ring en de rubberen rand eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het blad van een klein precisie-mes tussen de rand van de rubberen omlijsting en de kunststof rand.
      • Oefen voorzichtig druk uit en schuif het mes in een cirkelvormige beweging langs de gehele omtrek totdat de omlijsting loskomt en kan worden verwijderd.
      • Er bevindt zich een laag lijm tussen de omlijsting en de kunststof behuizing waarop deze rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Treblab HD77 Membraanvervanging, LED-lampje: stap 4, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, LED-lampje: stap 4, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, LED-lampje: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een klein precisie-mesje onder de led-lichtstrip en verwijder de lijm die deze op zijn plaats houdt.
      • Er zijn vier punten waar lijm is gebruikt om de led-lichtstrip vast te houden.
      • Til de led-lichtstrip uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de led-lichtstrip ondersteboven om te zien waar het snoer is aangesloten.
      • Knijp voorzichtig met uw wijsvinger en duim in de bedrading en verwijder het snoer langzaam van de led-strip.
      • Het snoer is erg dun en licht, dus wees voorzichtig bij het hanteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Treblab HD77 Membraanvervanging, Membraan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, Membraan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging, Membraan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een Phillips-kruiskopschroevendraaier (maat #0) alle vier de 10 mm schroeven die zichtbaar werden na het verwijderen van de led-lichtstrip.
      • Til de plastic ring op zodra alle schroeven zijn verwijderd.
      • De schroeven zijn erg klein en kunnen in het apparaat vallen als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.
      • Herhaal stappen 1-6 voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing met de elektronica uit de buitenste huls waar deze in zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zes schroeven van 10 mm los die de twee helften van de elektronicabehuizing bij elkaar houden met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek het mesje van een Xacto-mes tussen de rand van de rubberen knopafdekking en de uitstekende randen die deze op zijn plek houden.
      • Ga voorzichtig langs de rand totdat je voelt dat de afdekking los begint te komen en trek de afdekking dan langzaam omhoog.
      • Wees voorzichtig dat je niet te veel druk uitoefent met het mesje, aangezien er direct onder de afdekking een Printplaat zit. Er bevindt zich ook een laag sterke lijm tussen de Printplaat en de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de zes 5mm-schroeven los te draaien die de printplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de speaker naar de kant van het oplaadpoort-dock en trek de twee helften voorzichtig uit elkaar door elke helft stevig vast te pakken totdat ze loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de printplaat ondersteboven om een dunne draad te onthullen die de printplaat met het moederbord verbindt.
      • Knijp de draad tussen uw duim en wijsvinger en verwijder de draad voorzichtig van de printplaat.
      • Het snoer is erg dun en licht van gewicht, dus wees voorzichtig bij het hanteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Oriënteer de speaker zo dat het moederbord zich aan de onderkant bevindt, naar boven gericht, en de uitsparing van de printplaat naar jou toe wijst.
      • Pak met je duim en wijsvinger de stekker aan het uiteinde van de grote rode en zwarte draden vast, net onder de uitstekende rand, en til deze voorzichtig op totdat de stekker loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de stekker aan het uiteinde van de kleinere rode en zwarte bedrading net onder de uitstekende rand vast met je duim en wijsvinger en til voorzichtig totdat de stekker loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Pak beide helften van de luidspreker en schroef de vier 5mm-schroeven los die elk membraan op zijn plek houden met een kruiskopschroevendraaier (#0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier alle zes de 5mm-schroeven op het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je stap 10 en 11 hebt voltooid, moeten zowel het membraan als het moederbord los zijn en vrij kunnen bewegen.
      • Laat het membraan uit de onderkant van zijn opening hangen en til het moederbord uit zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van de stekker van het membraan vast tussen je wijsvinger en duim, net onder het uitstekende uiteinde, en trek deze voorzichtig omhoog totdat de stekker loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Treblab HD77 Membraanvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide membranen.
      • Gebruik een elektriciensschaar om de bedrading door te knippen die de membranen verbindt zodat u ze kunt verwijderen, aangezien de bedrading door een gat in het moederbord loopt dat te klein is om een van de membranen doorheen te laten passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Szabo
775 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 344
