Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
In deze handleiding leer je hoe je de LED-verlichting aan weerszijden van de Treblab HD77 vervangt. Deze LED-lampjes geven de huidige status van de connectiviteit van de speaker aan en zijn daardoor erg handig om de speaker effectief te gebruiken. Deze handleiding is bedoeld om je te leren hoe je deze lampjes vervangt voor het geval ze niet meer werken.
Let op: deze speaker is waterbestendig en gebruikt daarom op sommige plaatsen waterbestendige lijm die op bepaalde plekken moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de LED's. Om de waterbestendigheid te herstellen, moet deze lijm handmatig opnieuw worden aangebracht voordat de speaker weer in elkaar wordt gezet.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je begint met demonteren.
Wat je nodig hebt
Verwijder de buitenbehuizing van de speaker door bij de randen te wrikken om elk lipje waarmee de behuizing aan de speaker vastzit los te maken.
Schuif een klein precisie-mesje onder de led-lichtstrip en verwijder de lijm die deze op zijn plaats houdt.
Er zijn vier punten waar lijm is gebruikt om de led-lichtstrip vast te houden.
Til de led-lichtstrip uit de plastic behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
