Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Thrive Battery Replacement
  1. Toshiba Thrive Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the lock switch for the back cover is unlocked.
    • The cover is unlocked when the switch is slid in the direction of the 'unlock' icon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove back cover by prying away from the Thrive.
    • The easiest place to pry from is one of the two speakers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battery, make sure the lock switch is in the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the switch is slid to the unlocked position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toshiba Thrive Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide the battery switch release to the right.
    • While holding the switch in place, lift up the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kason
1.120 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
You should give links on where we can buy the parts that need to be replaced.
Meggie Guerrer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,648
