Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
Conclusie
Eric
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Lid van Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 976
