Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
  4. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven 7.0 mm Phillips #0 screws that secure the back cover.
  5. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and metal frame.
    • Twist the plastic tool, while wedged, to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps around the laptop to release all retaining tabs.
  6. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once all retaining tabs are released, pull up on the cover to remove.
Conclusie
Sarah Westberg
29.686 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.637 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 468
