Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 2.5x6mm black screw to the bottom of the tri-colored wires that holds down the fan to the motherboard.
    • Unscrew it with a Philips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 4 2x3mm screws holding down the orange heatsink.
    • Unscrew them with a Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the white holder of the red, yellow, and black wires from the beige piece by gently pulling on it.
  5. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the fan from its seating with your hands.
    • Replace with your new fan.
Conclusie
Aniketh Bhat
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 947
