Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate all rubber plugs on the bottom of the laptop. These will need to be removed with a pointed object like the Spudger.
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • After all rubber plugs are removed, use a Phillip's head screw driver to unscrew all previously covered screws.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • After all screws have been removed, pry the bottom cover of your laptop starting at the front edge.
    • Slowly work your way around the laptop until the back cover is completely off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jordan Kochavi
300 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 4,858
