Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Battery Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Pro Tech Toolkit
    $59.96
    Koop
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the Cooling Fan from the Motherboard by gently pulling away on the white tab.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 3.75mm screws around the Cooling Fan and the copper attachment as shown with the #0 Phillip's Head screwdriver.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the attachment from the Processor by gently rotating and lifting.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brendan Sweeney
182 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 599
