Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toshiba NB305 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Toshiba NB305 RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop ondersteboven neer met de accu naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je rechterhand om vergrendeling 1 naar rechts te verplaatsen om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd met je linkerhand de vergrendeling 2 naar links.
      • Haal tegelijkertijd met je rechterhand de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Toshiba NB305 RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het RAM-geheugen bevindt zich onder het paneel linksboven aan de achterkant van de laptop.
      • Verwijder de borgschroef (Phillips-0) met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de opening naast de schroef omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het RAM-geheugen wordt op zijn plek gehouden door twee klemmetjes, één aan elke kant.
      • Gebruik twee plastic openingsgereedschappen (of je vingers) om de twee treklipjes van het RAM-geheugen naar buiten te trekken.
      • De RAM-module springt omhoog zodra deze wordt ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toshiba NB305 RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek het RAM-geheugen recht uit het slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nuri Chung
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,153
