Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba HD-A2 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Using your hands, pop off the black console from each hinge surrounding the case.
      • There are a total of 7 hinges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • With the inside of the console facing up, the power button will be encased in clear plastic located on the right side of the console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the power button to the console.
      • After taking out the screw, the small piece of metal underneath will come loose. Carefully place this part aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using your fingers, gently pull out the power button. You can push it from the outside to help loosen it from its hinges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nouriyah Saleh
800 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 422
