Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
    • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Reyna Serrato
96 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 343
