Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Encore Mini Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
    • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
    • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear cover and set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toshiba Encore Mini Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the battery out of the device.
    • Be careful not to pull on the connecting wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Erica Jouglard
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Lid van UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Be sure to remove any SD cards you have first.
ecw0647 - Antwoord Deel
But where do i buy the battery?
sissyhana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,448
