Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
TopTro TR25 Projector Lensvervanging
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
145
Altijd:
1.244
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Voordat je met deze reparatie begint, is het belangrijk om te weten dat het vervangen van de lens het verwijderen van de printplaat vereist. Deze gids is voor jou als je lens gebarsten of anderszins beschadigd is en vervangen moet worden. Als de projectie echter donkere vlekken vertoont, moet deze mogelijk worden schoongemaakt. Als je de printplaat al hebt verwijderd en alleen de lens hoeft te vervangen, kun je naar stap 9 gaan. Voor deze reparatie heb je een openingsgereedschap en een schroevendraaier nodig. Hoewel de stappen niet ingewikkeld zijn, moet je voorzichtig te werk gaan—sommige onderdelen, zoals de bedrading, de lens en de klinknagels, zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk beschadigd raken als je niet voorzichtig bent.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen het bovenpaneel en de behuizing.
      • Wrik rondom de gehele omtrek van het bovenpaneel totdat deze volledig loslaat.
      • Verwijder het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel los die het paneel van de bovenste knoppen met de projector verbindt.
      • Zorg ervoor dat je het uiteinde loskoppelt dat met het paneel verbonden is en niet dat van het chassis.
      • De kabel is klein en kwetsbaar en kan beschadigd raken als er te hard aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger in de halfronde uitsparing van het paneel en wrik deze omhoog om het paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten drie kruiskopschroeven die de behuizing op zijn plek houden. Twee bevinden zich in de opening die in de vorige stap is vrijgekomen, en de derde bevindt zich aan de onderkant van de projector. Verwijder alle drie de schroeven.
      • De derde schroef zit mogelijk onder een QA-sticker (kwaliteitscontrole). Als je hem niet kunt vinden, zoek dan naar die sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de naad tussen het onderste paneel en het chassis.
      • Wrik rondom de rand totdat het onderste paneel volledig loskomt.
      • We raden aan om aan de voorkant te beginnen, maar aan elke kant beginnen werkt ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing van de projector en leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Printplaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel alle (kabel)aansluitingen van het moederbord los.
      • De kabels zijn klein en daardoor gevoelig voor beschadiging als ze onjuist of met te veel kracht worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bord voorzichtig om en zorg dat je de aangesloten lintkabel niet beschadigt.
      • Klap het zwarte ZIF-vergrendelklepje omhoog dat de lintkabel op zijn plek houdt.
      • Koppel de lintkabel los.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Projectorlens: stap 9, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Projectorlens: stap 9, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging, Projectorlens: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen.
      • Eén rechtsonder, een andere in het midden bovenaan en de laatste aan de linkerkant op de zijkant van de projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee het display is bevestigd.
      • Verwijder het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterbehuizing eraf en leg deze opzij.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van deze achterbehuizing, aangezien deze achter de kabels kan blijven haken en deze kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de lens is bevestigd.
      • Beide schroeven bevinden zich aan de linker- en rechterkant.
      • Til de lens omhoog en eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 TopTro TR25 Projector Lensvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de lens apart.
      • De lens bestaat uit drie onderdelen: de eigenlijke lens, het onderdeel voor de zoominstelling en het onderdeel waarmee de lens aan de projector wordt bevestigd.
      • De lens zelf is breekbaar; ga er voorzichtig mee om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Bryan Limon Juarez
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you. It's the same as Yaber E1 PROJECTOR
Megan Govias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 1,244
