Ga door naar hoofdinhoud
TopMate C11 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. TopMate C11 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the cooler on a flat surface.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. TopMate C11 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the cooler upside down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. TopMate C11 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Identify all 10 metal flaps.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. TopMate C11 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Straighten all 10 metal flaps with tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. TopMate C11 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 TopMate C11 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Flip the cooler while securely holding the mesh grille cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. TopMate C11 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mesh grille cover.
    • WARNING: Be careful with the mesh grille cover, it has sharp edges.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. TopMate C11 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Identify the broken fan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. TopMate C11 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trace the wire from the broken fan to the controller board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. TopMate C11 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gently press two points on the top of the white plug with tweezers to disconnect the wire.
    • Don't use excessive force. The wire is fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. TopMate C11 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 TopMate C11 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Replace the fan and connect the wire.
    • Make sure to put the fan in the correct orientation.
    • Make sure also the white connector is fully connected.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dominic Botlero
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 910
