Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tool voor DeepAccess vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Tool voor DeepAccess vervangen, Tool voor DeepAccess vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bereid het gereedschap en de vervangende onderdelen voor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tool voor DeepAccess vervangen, Wig van omzetter verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Wig van omzetter verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Wig van omzetter verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de wig vast met pincet
      • Draai de schroef los (terwijl je de wig vasthoudt)
      • Verwijder de koperen schroef. Gebruik deze NIET meer dan één keer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tool voor DeepAccess vervangen, Plaats de nieuwe wig in de omzetter.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Plaats de nieuwe wig in de omzetter.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Plaats de nieuwe wig in de omzetter.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de wig van onderaf in de omzetter.
      • Let erop dat de bovenkant van het gereedschap vlak ligt met het oppervlak van de omzetter.
      • Correcte plaatsing. Gereedschap ligt vlak met de omzetter.
      • Incorrecte plaatsing. Gereedschap steekt te ver uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tool voor DeepAccess vervangen, Bevestig de koperen schroef: stap 4, afbeelding 1 van 2 Tool voor DeepAccess vervangen, Bevestig de koperen schroef: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef lichtjes aan
      • Draai de schroef net genoeg aan zodat de wig niet uit de transducer glijdt.
      • in geval van het toepassen van te veel krachtmoment / torque. Gebruik een nieuwe schroef en voer de oude af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tool voor DeepAccess vervangen, Wig-hoogte aanpassen met instelmal: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Wig-hoogte aanpassen met instelmal: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Wig-hoogte aanpassen met instelmal: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de mal onder het gereedschap
      • Draai de schroef los zodat de wig op de hefboom van de mal schuift.
      • Til de mal op totdat deze contact maakt met de omzetter-hoorn.
      • Nu hoort de gereedschap-bovenkant gelijk te liggen met de omzetter-hoorn
      • Draai de schroef vast met de momentsleutel
      • Gebruik een momentsleutel met een begrenzing van 18 cN
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een pincet om de draad door het draadgat te duwen tot deze enkele centimeters onder de wig uitkomt.
      • Gebruik een schaar om de (vervuilde) draad af te knippen tot een lengte van ongeveer 1 cm onder het uiteinde van de wig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tool voor DeepAccess vervangen, Draad door het through-hole rijgen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Draad door het through-hole rijgen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Tool voor DeepAccess vervangen, Draad door het through-hole rijgen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de draad door het gat aan het uiteinde van de wig te rijgen.
      • Trek de draad na het rijgen enkele cm door het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Hans Panz
311 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 358
