Inleiding
Use this guide to remove an old or worn out battery in your Toniebox.
Wat je nodig hebt
Put the Toniebox on a flat surface (e.g. a desk or a workbench).
Apply some pressure and turn the Toniebox counterclockwise to unlock the two clips beneath the bottom plate.
Unplug the battery connector from the main board by gently pulling the cables.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Tobias Isakeit helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
