Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen, Polsband: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til eerst het onderste deel van de band op om te beginnen met het verwijderen van de polsband bij het knopgedeelte van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Blijf aan de horlogeband trekken totdat het scherm van het horloge loskomt van de band.
      • Het kan nodig zijn om een beetje neerwaartse kracht uit te oefenen op de voorkant van het scherm.
      • Blijf aan de horlogeband trekken totdat deze volledig los is van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak het horloge zodra dit los is van de horlogeband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het horloge om en verwijder de vier 3,0 mm Torx-schroeven met een T4 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,0 mm Torx-schroeven aan de voorkant. Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      • De twee 3,0 mm Torx-schroeven zijn aan het uiteinde blauw geverfd. Rond deze schroeven zitten schroefhouders die ook moeten worden verwijderd.
      • Draai de schroeven uit de voorkant van de horlogekast; de schroefhouders vallen uit de achterkant van de horlogekast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel voorzichtig los van het voorpaneel.
      • Trek niet te snel of te hard. Er zijn rode en zwarte bedrading aangesloten op de vibrator die niet losgetrokken mogen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de zwarte vibrator-component voorzichtig met je vingers of een spudger los van het achterpaneel.
      • Wees voorzichtig met de rode en zwarte bedrading. Je wilt niet dat deze scheurt of losraakt.
      • De vibrator-component is het kleine zwarte doosje met het zilveren metalen onderdeel aan het uiteinde. Het zwarte doosje zit vastgelijmd, dus het kost wat kracht om het los te krijgen en het zal plakkerig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen, GPS-onderdeel: stap 8, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen, GPS-onderdeel: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til nu het kleinere koperen vierkant van het voorpaneel. Gebruik de precisie-pincet en schuif deze onder de kleinere koperen bekleding, en til deze vervolgens voorzichtig op.
      • Je moet voorzichtig te werk gaan en het koper langzaam lostrekken zodat het niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om voorzichtig het kleine vierkante onderdeel vast te pakken en op te tillen om de gps- en knoppencomponent volledig uit de behuizing te verwijderen.
      • Ontkoppel de ZIF-aansluiting van het grotere groene moederbord.
      • De ZIF-aansluiting is de platte, oranje kabel die het kleine groene moederbord met het grotere moederbord verbindt. Het is de bedoeling dat deze loskomt bij de poort op het grotere moederbord. Het zal voelen alsof je het kapot hebt gemaakt wanneer de verbinding wordt verbroken. Dat is normaal!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de gps-knopmodule en gebruik de spudger om het zilveren kapje van de gps-module te tillen. Hierdoor komt de gps-module bloot te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 TomTom Runner GPS-onderdeel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de afdekking van de GPS-component is verwijderd en de GPS-component blootligt, bent u klaar om deze te vervangen.
      • De GPS-component is het volledige vierkante, grijze blokje met het groene moederbord eraan vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Amber Scarborough
1.157 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do i buy the GPS component for replacement?
tolstih.kirill - Antwoord Deel
Hi,
Thanx so much for this guide. Now I’m looking for a new GPS component.Do you know where I can buy that?
Regards, Rein Kooijman (the Netherlands)
Rein Kooijman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,237
