Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het scherm van je horloge onbeschadigd is maar niet oplicht, of als de batterij niet opgeladen blijft, dan is deze vervangingshandleiding wat je nodig hebt. Het beschrijft hoe je je TomTom Runner horloge uit elkaar haalt zodat je de volledige batterij kunt vervangen. Deze handleiding is ook nuttig voor het volledig vervangen van het achterpaneel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Til eerst het onderste deel van de band op om te beginnen met het verwijderen van de polsband bij het knopgedeelte van het horloge.
Verwijder de twee 3,0 mm Torx-schroeven aan de voorkant. Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
De twee 3,0 mm Torx-schroeven zijn aan het uiteinde blauw geverfd. Rond deze schroeven zitten schroefhouders die ook moeten worden verwijderd.
Draai de schroeven uit de voorkant van de horlogekast; de schroefhouders vallen uit de achterkant van de horlogekast.
Pak het achterpaneel en een blauw, plastic Openingsgereedschap om het zwarte accupakket van het achterpaneel los te wrikken.
Na het verwijderen van de accu ben je klaar om deze door een nieuwe te vervangen.
Als je het achterpaneel moet vervangen, ben je klaar om de oude accu eruit te halen en in het nieuwe achterpaneel te plaatsen.
Deze handleiding is voltooid wanneer je de batterij succesvol uit het achterpaneel hebt verwijderd. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
30Gids Commentaar
Very nice explaination. Would be good to mention the replacementbattery.
Very hard to find on the www.
Anyone found out already?
Know it’s lithium polymer with capacity of 190 mAh / 3,7V
When size is known, a replacement must be somewere.
Can someone advise where we can purchase these batteries
