Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TomTom - GPS vervangen
Wat je nodig hebt
    1. TomTom - GPS vervangen, Je TomTom XL Live openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open je TomTom op de manier die in andere handleidingen op www.ifixit.com wordt getoond. De mijne (TomTom XL Live) opent door het label aan de onderkant los te pellen en de voorkant buiten de zilveren rand te halen, net als bij de reparatiehandleiding van de TomTom XXL 540. Maak de kabels van de batterij, luidspreker en het scherm los en schroef het moederbord los (nogmaals: zie de andere handleiding).
      • Het roze vierkante element aan de voorkant van de eerste afbeelding is de GPS-module. Tijd om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TomTom - GPS vervangen, Het gps-module verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De gps-module zit vast met een schroef (één schroef) en is op het moederbord vastgesoldeerd. Schroef de module los en verwijder het soldeersel zodat je het gps-onderdeel kunt verwijderen.
      • Het lijkt erop dat een van de drie Gesoldeerde verbindingen alleen dient voor stabiliteit en niet elektrisch wordt gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TomTom - GPS vervangen, De GPS-module extern plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 TomTom - GPS vervangen, De GPS-module extern plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 TomTom - GPS vervangen, De GPS-module extern plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verbind in deze stap de GPS-module met een kabel aan het moederbord.
      • Je kunt elke kabel met twee draden gebruiken. Ik heb een USB-verlengkabel gebruikt zodat ik de GPS-module eenvoudig aan de TomTom kan koppelen of ervan kan loskoppelen. Ik heb de kabel doorgesneden en twee draden (ik gebruikte de witte en de rode) vastgesoldeerd aan de twee (kabel)aansluitingen van de GPS-module in het midden op de achterkant.
      • Ik heb de draden van dezelfde kleur van de andere helft van de USB-kabel vastgesoldeerd aan de (kabel)aansluitingen op het moederbord. Zorg ervoor dat je de GPS-module op de juiste manier aan de draden soldeert, zoals deze oorspronkelijk op het moederbord was gesoldeerd. Andersom werkt het wellicht niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TomTom - GPS vervangen, Het eindresultaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak een gaatje aan de zijkant van je TomTom. Zoek de plek waar je de kabel naar buiten kunt leiden zonder andere elektrische onderdelen te beschadigen en zonder de verbinding kwetsbaar te maken.
      • Zo ziet het er op dit moment uit. Het werkt. Sluit een extra USB-verlengkabel aan en je kunt het gps-onderdeel plaatsen waar de ontvangst het best is.
      • Natuurlijk maakt een doosje om de gps-antenne in te plaatsen het geheel esthetischer en robuuster. Ik heb de kabel simpelweg aan het metaal van het gps-onderdeel gelijmd en zal deze waarschijnlijk met dubbelzijdige tape op het raam bevestigen.
      • Ik neem aan dat de antenne het beste werkt met het paarse element naar de hemel gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marc
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Very good description well done
John Coker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,436
