Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tolino Shine reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Tolino Shine reservescherm vervangen, Voorbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Voorbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Voorbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De voorbehuizing en achterbehuizing zitten aan elkaar vastgelijmd. We willen het apparaat openen door er iets tussen te wrikken, bijvoorbeeld een niet al te scherp mes.
      • Zodra er een opening is tussen de twee behuizingen, ga je de hele omtrek van het apparaat af. Ik heb een klein plastic openingsgereedschap gebruikt om de onderdelen daaronder niet te beschadigen, maar je kunt hiervoor ook het mes gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tolino Shine reservescherm vervangen, Verwijder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing door de 4 in rood aangegeven schroeven los te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tolino Shine reservescherm vervangen, Koppel de accu en het scherm los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Tolino Shine reservescherm vervangen, Koppel de accu en het scherm los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel eerst de accu los door de rood-zwarte kabel (aangeduid met een rode cirkel) van de printplaat te trekken. Het kan zijn dat je vrij hard moet trekken.
      • Koppel de eerste schermkabel los door het zwarte deel van de lange (kabel)aansluiting (aangeduid in het geel) van de printplaat omhoog te tillen. De kabel zou er vervolgens uit moeten glijden.
      • Koppel de tweede kabel (gemarkeerd in het blauw) van het scherm los door het witte deel van de (kabel)aansluiting omhoog te tillen. Zodra het witte deel omhoog staat, glijdt de kabel eruit.
      • Draai het scherm los van de printplaat (schroeven aangeduid in het zwart op de eerste afbeelding)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tolino Shine reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek iets tussen de printplaat en het scherm om het los te maken. Het scherm zit op bepaalde punten vastgelijmd, waardoor het scherm in stukken uiteen zal vallen.
      • Nadat je de twee van elkaar hebt gescheiden, houd je een scherm in een zwarte omlijsting over. Zorg ervoor dat er geen glas meer aan de achterkant van de printplaat kleeft.
      • Haal vervolgens het kapotte scherm uit de zwarte omlijsting door het er met je vingers uit te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tolino Shine reservescherm vervangen, Het nieuwe scherm plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Het nieuwe scherm plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Het nieuwe scherm plaatsen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het beschermende plastic van de afdekking
      • Plaats de zwarte omlijsting op het scherm
      • Trek de kabels door de printplaat
      • Klik de printplaat vast op de twee pinnen van de zwarte omlijsting. Eén hiervan wordt op de afbeelding aangegeven met een roze pijl
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tolino Shine reservescherm vervangen, Sluit het nieuwe scherm aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Sluit het nieuwe scherm aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Tolino Shine reservescherm vervangen, Sluit het nieuwe scherm aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Sluit eerst de kleine kabelaansluiting aan en daarna de grotere. Duw de kabels volledig in de kabelaansluitingen en sluit ze. Zorg ervoor dat u de kabels ver genoeg naar binnen duwt. Sluit de kleine kabelaansluiting door het witte gedeelte van de kabelaansluiting omlaag te duwen richting de kabel en sluit de grote kabelaansluiting door het zwarte gedeelte omlaag te duwen, van de kabel af.
      • Zodra het scherm opnieuw is aangesloten, kunt u de batterij opnieuw aansluiten door de kabelaansluiting er van bovenaf weer in te duwen (zie de derde afbeelding).
      • Bevestig het scherm op de printplaat door de schroeven weer vast te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tolino Shine reservescherm vervangen, test + hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Tolino Shine reservescherm vervangen, test + hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de tolino terug in zijn achterbehuizing. Let erop dat de aan-schakelaar goed aansluit op de schakelaar van de plastic behuizing (zie blauwe cirkel op de foto).
      • Zet de aan-schakelaar eenmaal om om te zien of het scherm werkt. Test ook het touch screen en de achter(grond)verlichting. Als een van deze onderdelen niet werkt, verwijder dan de achterbehuizing opnieuw en sluit de kabels van het scherm opnieuw aan.
      • Als alles werkt, schroef het scherm dan vast (zie rode cirkels).
      • Klik de voorbehuizing weer vast en je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Francis Santens
1.067 Reputatie
2 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
I've dove all the steps, but the touch screen is unresponsive (the Device turn on) any help please
Oenis Zair - Antwoord Deel
I have the exact same issue. Did you find any solutions?
Philipp de Sombre - Antwoord Deel
I have also completed everything, except that the touch screen is now unresponsive - device otherwise turns on, screen changes and lights up, etc... Have disconnected and reconnected the screen 10+ times by now
Kees Preston - Antwoord Deel
Hi,
Have you tried disconnecting and reconnecting the cables?
Francis Santens - Antwoord Deel
Same here, and I also tried reconnecting all the cables! Somebody who found a solution?
Laura Baets - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 344
Altijd: 24,061
