Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toiletbril vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Toiletbril vervangen, Toiletbril: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Meet de grootte van uw toiletpot op om te weten welke maat wc-bril u moet kopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toiletbril vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toiletbril vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai aan de bovenkant van de scharnieren van de huidige wc-bril en trek de wc-bril eraf om de schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toiletbril vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toiletbril vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toiletbril vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven los om de zitting te verwijderen.
      • Als de schroef niet loskomt maar blijft draaien, houd dan de plastic moer aan de achterkant vast zodat de schroef uit de moer gedraaid kan worden.
      • Reinig het blootgelegde gebied. Deze kans doet zich voorlopig niet meer voor, dus maak er gebruik van.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toiletbril vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toiletbril vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de nieuwe speciale 20 mm schroeven die bij de aankoop van de toiletbril zijn geleverd in de gaten en draai ze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Toiletbril vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats vervolgens de toiletbril terug door de schroefkoppen in de gaten van de scharnieren van de bril te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Toiletbril vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de doppen door ze in de tegenovergestelde richting te draaien van hoe je ze hebt losgemaakt om de zitting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je vorige bril opnieuw te installeren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Christopher Carter
231 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-5, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 283
Altijd: 3,562
