Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓- In deze handleiding leer je hoe je een toetsmechanisme op de juiste manier verwijdert en vervangt zonder de pinnen te beschadigen. Je hebt hiervoor wel een trekker voor toetsmechanismen en een keycap-trekker nodig.
Pak eerst een keycap-trekker.
Volg de video. Trek de toetskap eraf met de toetskapverwijderaar.
Pak de in de afbeelding getoonde toetsmechanisme-verwijderaar.
Er bevinden zich 2 groeven aan de zijkanten van het toetsmechanisme. Jouw toetsmechanisme zit nog in het toetsenbord, maar ik heb de mijne eruit gehaald om ze van dichterbij te laten zien.
Pak de 2 groeven vast met de toetsmechanisme-verwijderaar zoals ik deed. Het is belangrijk dat je recht omhoog trekt, anders zou je de pin kunnen beschadigen of breken, wat ongewenst is. Er kan wat kracht voor nodig zijn.
Pak je nieuwe toetsmechanisme; je hebt het oude niet meer nodig. Controleer eerst of je het juiste aantal pinnen hebt. Mijn toetsenbord heeft er bijvoorbeeld twee en het toetsmechanisme heeft er ook 2.
Pak je nieuwe toetsmechanisme en lijn de pinnen uit met de gaten in het toetsenbord. Druk stevig aan en het zou op zijn plek moeten klikken. Er is misschien wat kracht voor nodig, maar het kan ook zijn dat je de pinnen verkeerd hebt uitgelijnd, dus controleer dit altijd dubbel. Het hoort niet te wiebelen; het moet stevig vastzitten en signalen doorgeven.
De toetskap en het toetsmechanisme hebben beide een kruisvormige opening. Deze moeten bij het installeren op één lijn liggen.
De toetskap moet er gewoon op klikken en passen. Zorg ervoor dat deze de juiste kant op wijst en op de juiste positie zit. Nu ben je klaar! Hij zou moeten klikken, klinken en signalen versturen zoals alle andere toetsen (ervan uitgaande dat je ze allemaal vervangt; zo niet, dan zou hij alsnog moeten werken, klinken en klikken zoals de andere nieuwe toetsen).
Herhaal dit proces simpelweg voor alle toetsen die je wilt vervangen!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
