Ga door naar hoofdinhoud
Toastmaster TMHP2 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lid and flip the pot over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 495
