Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Methodologie voor reparatie
Om welk apparaat het ook gaat, van het eenvoudigste tot het meest geavanceerde, is het raadzaam om uzelf eerst, nog voordat u ook maar iets demonteert, de volgende 3 vragen te stellen. Dit is de fase van informatieverzameling. Deze is net zo belangrijk als de reparatie zelf.
- Wat zijn de verschillende functies van het apparaat?
- Wat is de gebruiksaanwijzing?
- Wat is het ondervonden probleem?
Wat zijn de functies van het apparaat?
Bij eenvoudige objecten lijkt het misschien overbodig om uzelf deze vraag te stellen, maar bij complexere apparaten is dit belangrijk om de oorzaak van het defect te begrijpen. Zo voorkomt u zoveel mogelijk dat u op een dwaalspoor raakt.
Dit is de logische vervolgstap op de eerste vraag. Wanneer u alle functies van het apparaat heeft begrepen, moet u weten hoe u het moet gebruiken. Hiervoor kunt u de handleiding raadplegen als deze aanwezig is, of de eigenaar vragen de werking uit te leggen, voor zover deze er zelf bekend mee is, wat niet altijd het geval is.
Wat is het probleem?
Ten slotte kunt u de laatste vraag stellen over het defect of de defecten van het apparaat.
U moet bepalen of het apparaat volledig of gedeeltelijk defect is (vandaar het belang van de eerste vraag), wat de symptomen zijn, of er een gebeurtenis aan het defect voorafging, en alles wat kan helpen om de bron van het probleem te achterhalen.
Tijdens deze fase is het noodzakelijk om het object te testen, te observeren wat er gebeurt (1) en met de gebruiker de aard van het probleem of de problemen te bevestigen, en te controleren wat er wel en niet werkt, om elk misverstand in de volgende stappen te voorkomen.
Na het verzamelen van deze eerste informatie is het waarschijnlijk dat u een eerste diagnose kunt stellen waarmee u naar de volgende fase kunt overgaan.
Een broodrooster, in sommige regio's ook wel tooster genoemd, is een apparaat of instrument waarmee sneetjes van bepaalde voedingsmiddelen voor een bepaalde of onbepaalde tijd voor een warmtebron kunnen worden gehouden.
De functies van de getoonde broodrooster zijn: twee sneetjes brood aan beide kanten roosteren met de mogelijkheid om de roostertijd in te stellen met een draaiknop (tijdsinstelling), het roosteren onderbreken met een drukknop (drukknop), en brood ontdooien (drukknop).
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
