Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een eenvoudige demontage van de TicWatch Pro 5.
Ik voerde dit uit na een lange dag in de tuin gewerkt te hebben en merkte vervormde meldingsgeluiden op.
Waarschuwing!: Na het uitvoeren van deze demontage was het geluidsprobleem weliswaar opgelost, maar werkte de haptische feedback niet meer en ben ik er niet in geslaagd de oorzaak of oplossing te achterhalen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Er zitten vier T4-schroeven aan de achterkant van het horloge die verwijderd moeten worden om de twee helften van elkaar te kunnen halen (Omcirkeld op de afbeelding). Rond de schroeven zit een beetje silicoonafdichting die je misschien wilt verwijderen om het later terugplaatsen makkelijker te maken.
Hoewel het lijkt alsof het ontworpen is voor een T4, vond ik het makkelijker om met een T3 te werken.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, moet je de boven- en onderkant van elkaar scheiden. Er zit een silicoonafdichting/-zegel die de twee helften bij elkaar houdt. Ik kon het mesje van een hobbymes gebruiken in een kleine opening aan de bovenkant van het horloge, het dichtst bij de 4 gaten (Pijl op de afbeelding).
Dit lijkt het veiligste startpunt, omdat de sensor die je het meest waarschijnlijk raakt als je sneller door de afdichting glijdt dan verwacht, beschermd wordt door een metalen behuizing.
Zodra er een opening is, steek je een ander plat wrikijzer in de opening, zodat je de twee kunt gebruiken om voorzichtig rond de rand te werken en de afdichting/-zegel door te snijden of los te pellen.
Er zijn vier plastic clips die helpen de boven- en onderkant bij elkaar te houden zonder de schroeven.
Met het horloge geopend, kun je de twee lintkabels zien die de boven- en onderkant van het horloge verbinden (rood vierkant).
Gebruik een plat hulpmiddel om de kabels voorzichtig los te maken van de bovenkant van het horloge.
Onderdelen op de onderste helft van het horloge die ik kon identificeren.
Batterij: Op zijn plaats gehouden door dubbelzijdige tape. (Centrum van het horloge, blauw vierkant).
Luidspreker: Aanvullende details in Stap 3. (Rechterrand, oranje vierkant).
Stappen-/Pedometersensor: Verbonden via de zwarte lintkabel. (Rechterkant van de onderrand, geel vierkant.)
Onbekende sensor: Dit zou een kleine nabijheidssensor of druksensor kunnen zijn, maar ik weet het niet zeker. Het is verbonden met de zwarte lintkabel. (Linkerkant van de onderrand, roze vierkant.)
De luidspreker wordt op zijn plek gehouden door een metalen clip die naar buiten moet worden gebogen om hem te verwijderen.
Het verwijderen van de luidspreker kost wat moeite vanwege de afdichting eromheen. Het lukte me om hem eruit te krijgen door voorzichtig aan tegenoverliggende randen te wrikken en hem langzaam wiebelend los te krijgen.
De onderkant van de luidspreker heeft een zwarte afdichting en een luidsprekerrooster dat de speaker driver beschermt. Ik gebruikte een tandenborstel om voorzichtig het vuil en gruis te verwijderen.
Luidspreker: Plaats deze terug in de opening met de twee aansluitpunten aan de buitenrand en klik de metalen clip weer op zijn plek.
Lintkabels: Het uitlijnen van de (kabel)aansluitingen kan een beetje lastig zijn; ik vond het het makkelijkst om de (kabel)aansluitingen voorzichtig van de batterij af te buigen en de hoek van de (kabel)aansluitingen aan te passen. (Zie eerste afbeelding)
Afdichting \ Seal: Dit is een cruciaal onderdeel van de hermontage, omdat het de interne componenten beschermt tegen schade door water en vocht.
Breng met een tandenstoker een dunne strook silicoon aan rond de rand van het horloge.
Het aanbrengen van de silicoon onder de lintkabels is het lastigste deel. Ik heb dit bereikt door dit deel tot het laatst te bewaren en de onderste helft van het horloge boven de andere helft te houden, klaar om deze op zijn plek te zetten zodra ik klaar was.
Ik heb een drupje silicoon ter grootte van een erwt op een post-it blaadje gedaan. Door vervolgens de punt van de tandenstoker erin te rollen, kon ik een kleine hoeveelheid krijgen die makkelijk met relatieve precisie aan te brengen was.
Met de afdichting op zijn plek zouden de boven- en onderkant voorzichtig in elkaar moeten klikken. Draai bij het terugplaatsen van de schroeven deze voorzichtig kruislings vast en draai ze niet te strak aan.
2Gids Commentaar
Onde eu consigo comprar o sensor Uranos_Sensor_PP_0902
(translated question: Where can I buy the sensor?)
l am unaware of a specific source for the sensors. I usually shop on Ebay for donor parts when needed.
