Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
TiVo Bolt hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Verwijder de Torx-schroef aan de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Deze schroef heeft een andere lengte dan alle andere schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Cable Card-afdekplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de clips los om de afdekplaat van de Cable Card-sleuf op te tillen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Verwijder 2 schroeven die de behuizing aan het moederbord/de basis bevestigen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Probeer de behuizing nog niet te verwijderen. Er zitten nog 3 schroeven en plastic clips die de behuizing op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, De HDD-afdekking verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 TiVo Bolt hardeschijfvervanging, De HDD-afdekking verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Dit toont de plaatsing van de clips zodat je weet waar je de plastic opening picks moet plaatsen.
      • Zorg ervoor dat je deze afdekking recht omhoog tilt bij het verwijderen; zoals je aan de linkerkant kunt zien, zitten er pinnen die in het andere deel van de plastic behuizing schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Verwijder de 3 resterende schroeven waarmee de behuizing aan het moederbord vastzit: stap 5, afbeelding 1 van 2 TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Verwijder de 3 resterende schroeven waarmee de behuizing aan het moederbord vastzit: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing zit nog vastgeklikt, dus probeer deze nog niet te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, De plastic behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 TiVo Bolt hardeschijfvervanging, De plastic behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De plaatsing van de plastic opening pick laat zien waar de clips zich bevinden.
      • Ik vond het makkelijk om een vijfde opening pick aan de rechterkant te gebruiken om te helpen de behuizing van het bord te scheiden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Schroef verwijderen waarmee de HDD-tray aan het bord is bevestigd: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je deze schroef hebt losgedraaid, kun je de harde schijf loskoppelen en de HDD optillen om de HDD en tray van het bord te scheiden.
      • Draai vervolgens de schroeven los waarmee de tray aan de HDD vastzit. Plaats de tray op je nieuwe HDD en schroef deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Laatste foto's van de kaart met de nieuwe HDD: stap 8, afbeelding 1 van 3 TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Laatste foto's van de kaart met de nieuwe HDD: stap 8, afbeelding 2 van 3 TiVo Bolt hardeschijfvervanging, Laatste foto's van de kaart met de nieuwe HDD: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Daarna besloot ik om de plastic kabelgeleiders toe te voegen, die niet op de foto staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob
617 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
I’m using a bolt+. One thing I couldn’t figure out how to do was step 4 without breaking the clips for the HDD cover. Even though they snapped off, it’s generally not a big deal, and will actually make it easier the next time to take the thing apart. One thing I noticed about the design is the cooling is terrible. The fan is placed in an off-center area where it sucks air in and the pressure forces it to blow out the bottom. In addition, the HDD is sitting on top of a sealed area and has no airflow. For those with hard drive failures, heat is likely the culprit in this case…poor design. I’m not even gonna put the HDD cover back on. Instead I' have some 80mm usb powered fans I’m just gonna have blow straight into the side of the bolt across the HDD.
Gman - Antwoord Deel
Hello. Just wanted to send you this interesting article from backblaze about hard drive failure in relationship to heat. I am not disagreeing with you I think the heat distribution design does not work very well as I have also done the same thing and added a usb powered fan to the bottom of the TiVo. And since you seem to be interested in taking apart your TiVo. I’ll leave these articles here about using SSDs in DVRs. You may find it an interesting read. Link 1 and Link 2.
Jacob - Antwoord Deel
Any update to supported HDDs as the ones listed are no longer available?
Jerry D - Antwoord Deel
Very nice guide! Thank you, Jacob! I thought for sure I broke off those HDD cover tabs. They let loose with a mighty CRACK, but to my surprise, they were all intact. I replaced the existing bad HDD with a Toshiba 2TB (MQ03ABB200). Put everything back together, plugged it in and got the start up screen. It sat there for a while, formatting the HDD I assume, and then it went to the guided set up. It works perfectly now. So thankful for this guide!
Kieran Ecker - Antwoord Deel
Hi Kieran, how long did it take to format the HDD? Was there any indication as to how long to expect, like a timer or progress bar? Thanks for any advice you have.
zekeotsuka - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 28,340
