Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Thymio II demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Thymio II demonteren, Thymio II demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Thymio II bestaat uit een bovenste bedekking en een onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Thymio II demonteren, De bovenste bedekking losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is het verwijderen van de vier M3x10 kruiskopschroeven van de onderkant van het Thymio-chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Thymio II demonteren, De Thymio II openen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Thymio II demonteren, De Thymio II openen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Thymio II demonteren, De Thymio II openen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, hoeft u de Thymio alleen nog maar om te draaien en de bovenkant van de behuizing los te klikken.
      • Wees voorzichtig, want de luidspreker is nog verbonden met de printplaat, dus trek niet te hard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Thymio II demonteren, De luidspreker loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Thymio II demonteren, De luidspreker loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Thymio II demonteren, De luidspreker loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak nu een pincet of gebruik je vingers om de luidsprekerkabel los te koppelen. Je zou nu twee losse onderdelen moeten hebben: de bovenste behuizing en de onderste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Thymio II demonteren, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Thymio II demonteren, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Thymio II demonteren, De printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de printplaat te verwijderen, pak je deze tussen je handen of met één vinger in het pennetje.
      • Kantel de printplaat en til deze op.
      • Wees voorzichtig, want de batterij- en motorkabels zitten nog vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Thymio II demonteren, Motor- en accukabels verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Thymio II demonteren, Motor- en accukabels verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de printplaat hebt opgetild, verwijder je de kabels voorzichtig één voor één met een pincet of je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Thymio II demonteren, De wielen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Thymio II demonteren, De wielen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu de printplaat uit de weg is, kunnen we de motoren en de accu zien.
      • Eerst moeten we de hoofd-kruiskopschroef (M2x8) verwijderen die het wiel vasthoudt.
      • Dit legt de kruiskopschroef (M3x20) bloot die de motor aan het chassis bevestigt; deze moet worden verwijderd om de motoren te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Thymio II demonteren, De motoren verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Thymio II demonteren, De motoren verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Thymio II demonteren, De motoren verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu de motoren los zijn, kunnen we eenvoudig een wrikijzer gebruiken en de motor losdraaien.
      • De motoras steekt nog uit het chassis, dus forceer hem er niet uit als u enige weerstand voelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Thymio II demonteren, De batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Thymio II demonteren, De batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De batterij is met een kleefstrip aan het chassis gelijmd. Gebruik een hefboomgereedschap om onder de kleefstrip te komen en de batterij te verwijderen.
      • Gebruik het hefboomgereedschap alleen op de kleefstrip, niet op de batterij zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Thymio II demonteren, Voltooide demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Dit besluit de montage van de Thymio II zoals hier weergegeven met alle onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Alexandre Aires Viegas
1.686 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 871
