Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Thumby te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Thumby Demontage, Thumby Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Thumby Demontage, Thumby Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum rechts van de Micro-USB-poort en schuif deze rondom de gehele omlijsting. Wees voorzichtig met de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek, zodat de pinnetjes niet afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om het moederbord te verwijderen, wrik je de accu omhoog. Deze zit stevig vastgelijmd en is het minst kwetsbare onderdeel.
      • Zorg er bij het verwijderen van het moederbord voor dat het scherm naar beneden gericht is. De d-pad en de A/B-knoppen zitten op geen enkele manier vast aan de voorzijde en zullen eruit vallen als ze niet worden ondersteund.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om de Thumby in elkaar te zetten heb je lijm nodig, tenzij je het niet erg vindt dat hij nauwelijks bij elkaar blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
UnRedKnown
208 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,278
