Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Thrustmaster T3PA-kabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Thrustmaster T3PA-kabel vervangen, Kabel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thrustmaster T3PA-kabel vervangen, Kabel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thrustmaster T3PA-kabel vervangen, Kabel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door het apparaat om te draaien en op de pedalen te laten rusten. Zorg ervoor dat de bedrading naar de onderkant wijst. Verwijder de 14 schroeven aan de achterkant met een PH2 kruiskopschroevendraaier en wip de behuizing er voorzichtig af.
      • (TREK DE BEHUIZING NIET HELEMAAL LOS VANWEGE DE BEDRADING.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Thrustmaster T3PA-kabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thrustmaster T3PA-kabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading aan de onderkant los (degene die in de afbeelding is omcirkeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Thrustmaster T3PA-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Thrustmaster T3PA-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de onderkant los is, verwijder je de lijm die de bedrading vasthoudt en trek je deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor de hermontage simpelweg de stappen in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John.gmot
384 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,949
