Ga door naar hoofdinhoud
Thrustmaster T300 Fan replacement
Wat je nodig hebt
    1. Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the 4 screws on the front panel.
      • Unscrew the 3 screws under the cover.
      • Unscrew the 5 screws under the base.
      • Take off the top cover from your base by lifting it from the back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the fan connector from the main PCB.
      • Remove the fan by unscrew 2 screws of the fan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kaysleam
2.090 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,457
