Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen, Het raam van het beeldscherm verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het raam. Het zit vast met dubbelzijdige tape. Het verwijderen gaat makkelijker als je voorzichtig warmte toevoegt om de tape zachter te maken.
      • Het raam zit aan alle kanten vastgeplakt. Begin bij de zijkanten en werk zo de hele rand rond. Zorg dat je het raam niet vervormt of buigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen, Het paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het paneel zit vast met drie kleefstrips van 10 mm breed en ~0,5-0,8 mm dik elastisch plakband tussen de achterkant van het paneel en de magnesium behuizing. Verwijdering is lastig. Het verwarmen van de behuizing aan de achterkant kan helpen. Als het Beeldscherm al kapot is, is het acceptabel om het er met een hefboomgereedschap uit te forceren.
      • Let erop dat u de displaykabel in de linkeronderhoek van het paneel niet beschadigt.
      • Draag een veiligheidsbril, aangezien het Beeldscherm van glas is en zal versplinteren als het wordt gebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen, De beeldschermkabel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen, De beeldschermkabel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De beeldschermkabel is zeer fragiel. Let goed op bij het verwijderen.
      • Verwijder de metalen tape en trek de kabel naar de onderkant van het Beeldscherm. Trek de kabel niet recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen, Display opnieuw vastplakken en installeren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude tape van de achterkant van de displayhouder.
      • Breng 3 stroken nieuwe dubbelzijdige tape van 10 mm aan op de plek waar de tape is verwijderd.
      • Druk het display voorzichtig in de opnieuw van tape voorziene displayhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ThinkVision M14 Portable Monitor Monitorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude tape van het raam
      • Breng 2 mm tape aan op de linker-, rechter- en bovenkant van het raam. Breng 2 rijen tape aan op de onderkant van het raam.
      • Bevestig het raam weer aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mihail Tchetchelnitski
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 4,214
