Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder het raam. Het zit vast met dubbelzijdige tape. Het verwijderen gaat makkelijker als je voorzichtig warmte toevoegt om de tape zachter te maken.
Het raam zit aan alle kanten vastgeplakt. Begin bij de zijkanten en werk zo de hele rand rond. Zorg dat je het raam niet vervormt of buigt.
Het paneel zit vast met drie kleefstrips van 10 mm breed en ~0,5-0,8 mm dik elastisch plakband tussen de achterkant van het paneel en de magnesium behuizing. Verwijdering is lastig. Het verwarmen van de behuizing aan de achterkant kan helpen. Als het Beeldscherm al kapot is, is het acceptabel om het er met een hefboomgereedschap uit te forceren.
Let erop dat u de displaykabel in de linkeronderhoek van het paneel niet beschadigt.
Verwijder de metalen tape en trek de kabel naar de onderkant van het Beeldscherm. Trek de kabel niet recht omhoog.
Verwijder de oude tape van de achterkant van de displayhouder.
Breng 3 stroken nieuwe dubbelzijdige tape van 10 mm aan op de plek waar de tape is verwijderd.
Druk het display voorzichtig in de opnieuw van tape voorziene displayhouder.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
