Ga door naar hoofdinhoud
ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: stap 1, afbeelding 1 van 3 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: stap 1, afbeelding 2 van 3 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten Phillips screws using a Philips 00 screwdriver
  2. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Prying: stap 2, afbeelding 1 van 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Prying: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the case carefully using a spudger.
    • Make sure to not push the spudger in too far, as this could result in internal damage
  3. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Lift off cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the cover, and you're done!
  4. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove SSD from the laptop: stap 4, afbeelding 1 van 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove SSD from the laptop: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove two Phillips screws with a Phillips 0 screwdriver
    • Static sensitive components!
  5. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently grab the plastic tab. Lift and pull the SSD assembly out of the computer
  6. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove enclosure: stap 6, afbeelding 1 van 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove enclosure: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 identical Phillips screws with a Phillips 00 screw driver (they are on both sides).
  7. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Done!: stap 7, afbeelding 1 van 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Done!: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the SSD enclosure.
    • Note: The SSD enclosure is made of thin metal. It can be easily deformed. Be careful when removing from the SSD.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
[deleted]
1.324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Almost perfect instructions. I do recommend removing the active pen first. Also it's a good idea to remind people that the active pen holder is screwed to the case cover from the inside and will come out as part of the cover.
Dani Deitch - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 5,379
