Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Je leert hoe je de ThinkPad X1 Carbon opent en de solid state drive vervangt. Deze handleiding behandelt alleen het vervangen van de SSD. Het behandelt niet het opnieuw installeren van het besturingssysteem op het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de zeven schroeven van de klep los te draaien.
Gebruik de spudger om de onderste klep open te wippen, verwijder deze en leg hem apart.
Gebruik de # 2 kruiskopschroevendraaier en verwijder de schroef waarmee de SSD op zijn plek wordt gehouden.
Verwijder de SSD door deze naar rechts uit de (kabel)aansluiting te schuiven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
