Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen, Afdekschroeven losdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zeven afdekschroeven los. Ze komen er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen, Afdekplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de afdekplaat los te wippen en deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen, Kabelaansluiting van de accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik uitsluitend plastic om de accuaansluiting te verwijderen.
      • Verwijder de accuaansluiting voorzichtig door met de spudger in de richting van de pijl te duwen.
      • Verwijder de vier schroeven die de accu op zijn plaats houden en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De 4 schroeven aan de omtrek houden ook de twee audiospeakers op hun plek. En er is een 5e schroef precies in het midden van de accu. De accukabel is niet makkelijk te verwijderen, en ook niet makkelijk weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen, Ventilatorkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je spudger om de (kabel)aansluiting in de richting van de pijl te openen. Verwijder voorzichtig de lintkabel.
      • Deze (kabel)aansluitingen zijn zeer kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het verwijderen van kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ThinkPad X1 Carbon ventilator vervangen, Ventilator verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven los en trek de ventilator omhoog uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat u koelpasta aanbrengt wanneer u de ventilator terugplaatst op de CPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mike
2.002 Reputatie
5 handleidingen geschreven
iReconstruction Lid van iReconstruction
Business
1 Lid
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great guide. I do recommend ordering the recommended tools, especially the spudger. There isn’t a lot of room to get the battery cable disconnected, so some of my other spudgers weren’t sturdy enough or wouldn’t have fit. My computer is working again and I didn’t have to pay a king’s ransom and wait 3 weeks (hey, I’m in Montana! I’m lucky to find anyone to fix a computer). Thanks!
marceec - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 16,214
