Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ThinkPad X1 Carbon-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ThinkPad X1 Carbon-batterij vervangen, Afdekschroeven losdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zeven afdekschroeven los. Ze komen er niet volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ThinkPad X1 Carbon-batterij vervangen, Afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de afdekking los te wippen en eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ThinkPad X1 Carbon-batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik alleen plastic om de batterijaansluiting te verwijderen
      • Verwijder voorzichtig de batterijaansluiting door met de spudger in de richting van de pijl te duwen.
      • Verwijder de vijf schroeven die de batterij op zijn plaats houden en verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mike
2.002 Reputatie
5 handleidingen geschreven
iReconstruction Lid van iReconstruction
Business
1 Lid
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Antwoord Deel
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Antwoord Deel
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 330
Altijd: 27,939
