Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Therapiekat repareren
Wat je nodig hebt
    1. Therapiekat repareren, Knop: stap 1, afbeelding 1 van 2 Therapiekat repareren, Knop: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 6 Torx 10-schroeven aan de achterkant. Verwijder het deksel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Therapiekat repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Therapiekat repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Therapiekat repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ter informatie: het moederbord hoeft NIET verwijderd te worden. Er zijn drie connectoren: luidspreker, accu en sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Therapiekat repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Therapiekat repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Therapiekat repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Alleen details, niet nodig voor reparatie van de knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Therapiekat repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Therapiekat repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schakelaar: til de sticker met het schakelaarmembraan op met een pincet, reinig met een glasvezelpen en isopropylalcohol, laat drogen, plaats terug en zet indien nodig vast met teflontape.
      • Controleer of er een goed drukpunt voelbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Therapiekat repareren, Membraan met plakband vastzetten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Therapiekat repareren, Membraan met plakband vastzetten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Therapiekat repareren, Membraan met plakband vastzetten: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voorbeeld van bevestiging met teflontape of soortgelijk dun plakband.
      • Nog niet geprobeerd: wellicht kan een veer rondom het witte knopgedeelte het mechanische werk verrichten om in niet-ingedrukte toestand de microschakelaar te ontlasten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Therapiekat repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • In elkaar zetten, deksel plaatsen, knoppen op werking testen, zitten alle connectoren goed?
      • In elkaar zetten: bevestig het deksel met 6 Torx T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ee_Es
958 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 374
