Inleiding
Locaties van de schroeven
Je kunt zien dat de behuizing uit 2 delen bestaat. Er zit een klepje dat over het grotere deel vastklikt en de bevestigingen verbergt. Wrik ze uit elkaar; ze zullen net als alle moderne constructies van elkaar loskomen.
Die van mij had een versleten lagerbus aan de linkerkant, waardoor het apparaat ondragelijk veel lawaai maakte. Je kunt zien dat de linkerbovenkant van de eerste lagerbus ernstig versleten is. Ik heb een paar van deze bussen laten maken door een vriend met een CNC-machine. Ik heb er nog een paar over, neem contact met me op als je dit onderdeel nodig hebt.
3Gids Commentaar
I actually damaged mine a bit. It is a very tight press fit. If I could do it over, I would cut a small gap 90 degrees apart on the circumference to pry it apart, but first use a heat gun to soften it up before prying.
The idea of heating the area with the ring worked great. Just used my wife's hairdryer only on the ring I needed to remove. Made it much easier to take it off without any real damage. I would add, don't try out the unit with the one side of the case off and not screwed down or otherwise secured.
