Ga door naar hoofdinhoud
The Claw Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. The Claw Battery Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hold The Claw machine upright so that the controls are facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. The Claw Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Turn the device upside down keeping the controls facing in your direction.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. The Claw Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the battery compartment door on the bottom cover of The Claw.
      • Loosen the screw from the battery compartment door with your phillips head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. The Claw Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open the door and insert the 3 D-cell batteries using the correct configuration that is labeled on the inside of the compartment.
      • If the batteries are not placed in the right configuration the device will not operate. make sure to identify positive and negative sides of the battery and follow the configuration on the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alain Pierre
1.188 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 Leden
18 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
daiobn ht45o9iyjugggjvj nvj vnv jnkrfdoelcbigvfcofrbbvfgb4vg3rcf2edebb
Jennifer Mateo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,290
