Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Texas Instruments TI-92 Display vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
118
Altijd:
10.151
Commentaar: 9
9 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
In deze handleiding laten we zien hoe je het display verwijdert om het te vervangen als het kapot is.
  • onvolledig we weten momenteel niet hoe we dit moeten doen en kunnen er geen informatie over vinden
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Texas Instruments TI-92 Display vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap van elke reparatie is het verwijderen van de voorklep.
      • Pak de achterbehuizing van de rekenmachine met één hand vast en de klep met de andere.
      • Trek de klep aan één van de zijkanten los voor een eenvoudige verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de rekenmachine met de bovenkant naar u toe gericht.
      • Schuif het vergrendellipje, dat zich aan de bovenkant van de rekenmachine bevindt, naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • "Vergrendellipje"
      • Om de achterbehuizing te verwijderen, schuift u de behuizing weg van het vergrendellipje in de richting van de onderkant van de rekenmachine totdat de behuizing niet verder kan schuiven.
      • Trek vervolgens met de voorkant van de rekenmachine naar beneden gericht aan de achterbehuizing.
      • De rekenmachine moet nu zo liggen dat de voorkant naar beneden is gericht, zoals getoond in afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Batterijen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Batterijen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Batterijen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De batterijen zijn nu blootgelegd en de rekenmachine ligt met de voorzijde naar beneden, met de achterkant naar jou toe.
      • Verwijder de onderste batterijen door de batterij naar je toe te drukken en deze tegelijkertijd aan de achterkant naar buiten te trekken.
      • Als de vorige stap niet met je vinger lukt, probeer dan een hulpmiddel met een plat uiteinde te gebruiken, zoals een Openingsgereedschap.
      • Nadat de onderste batterij is verwijderd, duw of schuif je de andere (bovenste) batterij naar je toe totdat deze volledig in het batterijcompartiment zichtbaar is.
      • Verwijder nu eenvoudig de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Texas Instruments TI-92 Demontage van de achterbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Texas Instruments TI-92 Demontage van de achterbehuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Texas Instruments TI-92 Demontage van de achterbehuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Philips-schroevendraaier #00 de twaalf schroeven van 11,8 mm los die op de afbeelding worden getoond en zich aan de achterkant van de rekenmachine bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 19mm-schroef los die zich bij het midden van de achterkant van de rekenmachine bevindt.
      • Verwijder het paneel dat door de schroef op zijn plek wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dezelfde kruiskopschroevendraaier om de resterende drie schroeven van 11,8 mm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om beide zijden van de rechthoekige module omhoog te trekken, terwijl je de rest van de rekenmachine plat op een oppervlak met de voorzijde naar beneden houdt.
      • Je kunt veel weerstand van de module ondervinden. Gebruik niet te veel kracht, omdat je het risico op beschadiging loopt. Gebruik kleine beetjes kracht om de module eruit te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rechthoekige module eruit zodra deze eindelijk los genoeg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek nu de achterbehuizing van de rekenmachine omhoog terwijl je de rest ervan plat op een oppervlak houdt.
      • Pas op dat je de voorkant van de rekenmachine op dit punt niet kantelt. De toetsen van het toetsenbord worden nu niet meer ondersteund en zullen uit hun positie vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek het moederbord omhoog terwijl u de rest van de rekenmachine stevig op zijn plaats houdt
      • Het moederbord is nu gescheiden van de rest van de rekenmachine
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Texas Instruments TI-92 Display vervangen, Display: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Leg het moederbord plat op een oppervlak met het LCD-scherm naar beneden.
      • Verwijder met een #00 kruiskopschroevendraaier de schroef aan de linkerkant van het veer-achtige object dat zich nabij het midden van het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til het materiaal dat het moederbord bedekt op, beginnend in de rechterbovenhoek. Pel de folie slechts tot ongeveer halverwege terug.
      • Zorg ervoor dat je langzaam het plastic van het afdekmateriaal optilt en niet de folie, anders zal de folie scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til nu langzaam de zwarte tape op die zich aan de bovenkant van de rekenmachine bevindt.
      • Je zult de tape moeten vervangen als deze verwijderd wordt. Als je dit vervangende onderdeel niet hebt, probeer deze dan niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de rekenmachine aan de voorzijde omhoog zodat u het lcd-scherm kunt zien
      • Verwijder de resterende zwarte tape aan deze kant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-92 Display vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Volgende stap onbekend
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Maldonado
264 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 10,151
