Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments TI-92 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Texas Instruments TI-92 Demontage, Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschermkap. Deze klikt gemakkelijk los van het hoofdgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het lipje aan de bovenkant van de rekenmachine naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterbehuizing omlaag en trek de achterplaat vervolgens van de rekenmachine af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef van het klepje van de back-upbatterij los. (1 schroef)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle zichtbare schroeven.
      • Let op: er zijn meer schroeven dan op deze afbeelding te zien is (16 in totaal). Je MOET ze ALLEMAAL verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd het voorpaneel met de VOORKANT NAAR BENEDEN op het werkoppervlak en til de Printplaat EN de plastic achterkant op en weg van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Deze twee onderdelen zitten losjes vast aan de rechthoekige module net onder de back-upbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het waarschuwingslabel naast deze module luidt: "Verwijder de rechthoekige module onder het toegangspaneel voor tests niet, aangezien deze vereist is voor een correcte werking van het product!"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De rubberen mat aan de achterkant van de voorplaat kan worden verwijderd, waardoor alle 77 afzonderlijke plastic toetsen bloot komen te liggen.
      • LET OP: Deze toetsen worden enkel door de zwaartekracht op hun plek gehouden en zullen eruit vallen als de voorplaat te ver wordt gekanteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Texas Instruments TI-92 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het apparaat is nu in zoveel onderdelen gesplitst als de fabrikant heeft beoogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Daniel Maldonado
264 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 9,675
