Ga door naar hoofdinhoud
Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery cover.
      • Remove the AAA batteries from the calculator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
      • Remove the backup battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
      • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jared
156 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Leden
25 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 10,731
