Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Toetsenbordmatten zijn soms onderhevig aan slijtage. Vuil en stof kunnen ook onder de mat terechtkomen. Deze handleiding helpt je bij het bereiken van de toetsenbordmat om deze te reinigen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Zoek de achterbehuizing op de achterkant van het apparaat.
Schuif de achterbehuizing naar rechts om de batterijen bloot te leggen.
Verwijder de bovenste bedekking.
Schuif de rode vergrendeling omlaag.
Schuif het metalen vergrendellipje rechts van de bovenste batterij opzij.
Verwijder de 3-volt lithium-knoopcelbatterij.
Schuif de rode vergrendeling omhoog.
Schuif het metalen vergrendellipje rechts van de onderste batterij opzij.
Draai met een Torx T6-schroevendraaier vier 7,38 mm schroeven uit de batterijbehuizing.
Draai vier 7,15 mm schroeven uit de achterbehuizing.
Wrik met de blauwe plastic openingstool langs de naad van de behuizing de voorbehuizing los.
Gebruik een Phillips PH0-schroevendraaier om de 6 schroeven te verwijderen. 2 vanaf de bovenkant van het moederbord, 2 vanaf het midden en 2 vanaf de onderkant van het moederbord.
Gebruik een Phillips PH0-schroevendraaier om 4 schroeven uit de schermbevestiging te verwijderen.
Gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om het moederbord omhoog te wippen.
Gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om het scherm uit de schermbevestiging te wippen.
Controleer de rubberen mat op beschadigingen of obstructies op de plek van de niet-werkende knoppen.
Draai de mat om om deze op vuil en beschadigingen te inspecteren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
